Author Topic: วันนี้ผมขอระบายหน่อยนะครับ  (Read 1568 times)
Offline dek-a-roi
เป็น collection รูปถ่ายที่โดนกับรถผมเองครับไม่รู้มาได้ไงเห็นแล้วจิตตกไม่อยากพูดกับใครไม่อยากหาต้นตอ (มันไม่เคยหาเจอจับไม่ได้สักที) ได้แต่ซัด Heineken แล้วพยายามทำใจประกันชั้น 3 ต้องซ่อมเอง
แต่ก่อนอยู่บ้านไม่เคยมีอะไรกวนใจแต่ตั้งแต่อยู่คอนโด.........
รูปนี้คือครั้งแรกที่โดนตอนจอดรถที่คอนโดเก่า
Offline dek-a-roi
ผ่านไปไม่กี่อาทิตย์ตื่นมาตอนเช้าสำรวจรถดูได้ของแถมมา
Offline dek-a-roi
อีกระยะนึง
ในรูปนี้ผมโดนที่เดิมไป 2 รอบครับ รอบแรกเส่นตรงด้านล่างรอบสองวนไปวนมา ระยะเวลาห่างกันสักพัก
Offline dek-a-roi
เวลาผ่านไป
ครั้งนี้อาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ที่จอดรถแคบเลยเผลอมาโดน
Offline dek-a-roi
ย่ายที่อยู่ใหม่เนื่องจากงาน ไม่เกี่ยวกับข้างบน
เข้ามาอยู่ได้เดือนกว่าก็......... โดนอีกสดๆร้อนๆ
ที่เก่าไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีรปภก็ทำใจอย่างเดียว
ที่ใหม่มีก็เหมือนไม่มี
อยู่ที่ไหนก็ทำตัว low profile สุดๆ ไม่เคยมีเรื่องไม่เคยทับที่ชาวบ้านแต่คันนี้ไม่รู้เป็นอะไรโดนทุกที
ไปก่อนครับ
Offline randy
ขอให้ทำใจเย็นๆนะครับ
Offline ru_obscene
ใจเย็นๆพี่แต่อย่าไห้เจอตัวนะ
เฮอะ เห็นใจครับ ซู ก็อย่างที่หนุ่มว่ามา "ใจเย็นๆ" คิดเสียว่าเป็นกรรมเก่า
และก็อย่างที่ คุณru_obscene ว่าไว้ เป็นผมถ้าเจอะก็ได้แค้โวยเล็กๆ
และก็ให้เค้ารับผิดชอบค่าเสียหาย เพราะทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้
ค้องทำใจครับ ที่ผ่านมาก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไป แต่เราเลี่ยงได้นี่ครับ ซู
หาบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดไปเลย อยู่บายใจด้วย ทาว์นเฮ้าส์ก็ปวดบาลอีก
เพราะผนังติดกัน ถ้าบ้านข้างๆ กวนทีน ก็ทำเอาประสาทรับทานได้เหมือนกัน
..................ใจเย็นๆครับ............ :D
Offline dek-a-roi
ก็พยายามใจเย็นครับเดี๋ยวนี้เจอมาก็ไม่คิดมากแล้วครับแต่อย่างที่เฟิร์สว่าอย่าให้เจอคนที่มากรีดแล้วกัน
ส่วนตรงกันชนก็เข้าใจครับว่าอาจจะมีกระทบกันบ้างเพราะ อยู่คอนโดที่จอดรถน้อยอัดๆ กันเข้าไปก็คงเป็นแบบนี้ อยากจอดในสถานที่ที่มีรั้วรอบเหมือนกันครับแต่ไม่สดวก เคยคิดจะลงทุนติดกล้องจากในรถออกไปด้านอก แต่คิกดูอีกทีแล้วเอาเงินไปซ่อมดีกว่า ซักวันกรรมคงตามสนอง
เยี่ยมครับ ถ้าขนาดติดกล้อง มันจะกลายเป็นไม่จบเรื่องนะครับ ยาวไปเรื่อย
ระบายในนี้ดีกว่า อย่างน้อยก็ทำให้เราใจเย็นขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อยแหละ   ;D
  • TWINS TRUST's mufflers
เป็นพวกเด็กตัวเล็กๆที่พ่อเเม่ไม่สั่งสอนหรือเปล่าคับ   >:( >:(
บางทีผมขับรถอยู่ในซอยบ้านผม เจอมันรวมกันเป็นเเก๊กเลยครับซัก 4-5 คน
เราก็เห้นเป็นเด็กตัวเล็กพยายามขับช้าๆ (เด๋วมันจะนึกว่าล้อรถเป็นหมอนวิ่งเอาหัวมุดเข้ามานอนซะก่อน) สงสัยไม่ทันใจวัยรุ่นเด็กคับ มันมาพร้อมอาวุธครบมือ(กิ่งมะยมที่มันกำอยู่นั่นเเหล่ะ) กะหน่ำตีผัวะๆๆๆ -*- ไม่รู้พ่อเเม่มันหายไปไหน
อีกที สงกรานคับ ชาวบ้านชาวช่องตั้งด่านสาดน้ำ พวกเด็กน้อยในซอยบ้านผม เเกล่อมาเป็นขวดน้ำเลยคับ กะเเทกรถดังปุ๊ก -*- -*-
อันนี้เพื่อนเจอนะครับ จอดรถหลังสถาบันคับ เย็นกลับมาที่รถ รอยขูดยาวตั้งเเต่หน้ารถยันหลังรถเลยครับ (เเต่น่าจะเป็นรอยเล็บของใครคนหนึ่งคับ เพาะว่าเอาคาโก้ขัดออกครับ)
ไอ้พวกนี้จับได้ต้องศาลเตี้ยคับ หุหุ  ;D ;D
Offline AjarnA
เห็นใจครับ ซู ทำไงได้ อยู่ กทม คนมันเยอะ หลากหลายจิตใจ ต้องทำใจครับ
รถผม เดี๋ยวโดนกระบะ โดนมอเตอร์ไซค์ ต้องกันเงินส่วนหนึ่งไว้ซ่อม และก็คิดว่าทำบุญไป
วันนี้ก็เพิ่งโดนมอเตอร์ไซค์ชนท้าย ไม่ขอโทษด้วย มันบอกแต่ว่า ไม่จ่าย ไม่มี จะเอาให้ไปฟ้องเอา
ลูกผมนั่ง carseat อยู่ จะมีอารมณ์อะไรก็ไม่ดี เลยก็ปล่อยไป
ทำไป ทำมา มาบ่นเรื่องของตัวเองให้ฟัง ก็โดนกันทุกคนล่ะครับ  :-\
AjarnA ยังโดนอ่ะซู อย่างที่แกว่าทำบุญ  ;D
แต่ถ้าเป็นผมโดนแบบมอไซด์ ตอบกวนทีนแบบนี้นะ  ???
ผมรับรองได้เลย มีเฮแน่นอน โอเค รถผมซ่อมเอง
แต่!! ผมคงต้องเสียค่าฟาดเคราะห์อีก 500 ฐานทำร้ายร่างกาย   :(
พิการต้องเสียค่าเลี้ยงดูนะพี่เฒ่าเอาให้ตายไปเลยจ่ายรอบเดียวจบ หุหุ
ก๊ากกก ฮากี้แตนกี้แตนเลย 5555555
ตูว่าแล้วเชียว เห็นชื่อเราออนอยู่ ไอ้เด็กชอบสีสัน ต้องมีรัย แหงๆ
ตอนหนุ่มๆสมัยก่อนนะ แม่มวีรกรรมเยอะ ใจร้อนด้วย ขับรถปาดกันไปมา ฮาเลยน้องเอ๊ย
เชื่อป่ะ พอจอดติดไฟแดงแค่นั้นแหละ ลงไปซัดกะเค้ากลาง 4 แยกไฟแดงเลย ฮามั๊ยล่ะ
แต่ปัจจุบัน ขับรถช้าเป็นเต่า คลานเลยแหละ เตือนตัวเองตลอด กลัวเค้า อย่าซ่าส์ แก่แล้ว 5555555 :P
ป.ล.ขอโทษเพื่อสมาชิกทุกท่านครับ ถ้ากระทู้นี้ผมใช้คำไม่สุภาพ/ไม่เหมาะสม แต่ขอทู้นึงเหอะ
อย่างที่ซูตั้งไว้ "ขอผมระบาย" ก็ขอเอาเป็นที่ระบายละกันนะ  ;D
« Last Edit: July 10, 2009, 06:24:32 PM by Archa_tao »
Offline KSE21
ใจเย็นๆครับคุณซู...เรื่องแบบนี้สำหรับคนใช้รถเจอกันทุกคน...จะมากจะน้อยก็ต่างกันไป
ยิ่งเราดูแลรถดี..สีสวยสดใส...มันก็ยิ่งยั่วใจพวกโรคจิต...วิธีแก้แบบระยะยาวก็คงต้องหาที่อยู่และวิถีการใช้ชีวิตให้ห่างใกลคนประเภทนี้...อย่าไปใส่ใจเลยครับถึงจับมันได้มันก็ไม่เลิกนิสัยแบบนี้หรอกครับเพราะมันฝังอยู่ใน DNA ครับ ปล่อยมันไปทำกับคนอื่นเถอะครับพอมันไปทำกับคนประเภทเดียวกันเดี๋ยวพวกมันก็จัดการกันเองตามธรรมชาติ...แบบที่เราเห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ครับ
Offline OPS
ถูกต้องครับ
ใจเย็นๆ แต่อย่าให้เจอตัวครับ
ถ้าไอ้ตัวคนทำมันก็มีรถ มันได้เจอ E28 ประกันชั้น 3 + Bigbumper แน่ๆครับ  >:(
Double Trouble
Offline dek-a-roi
ถ้าผมเจอแบบอาจารเอผมคงหมดความอดทนทำเป็นรถไหลและขับถับรถมันเลยเลย (ตอนเจ้าของไม่ซ้อนอยู่นะครับ) อย่างที่พี่ๆว่าครับใจเย็นหน้าจะดีสุด เพราะสงสัยมันอยู่ใน DNA จริงๆ ว่าแล้วเริ้มหาที่ทำสีดีกว่า
เอ่อ คือ ต้องขอบอกก่อนว่าผมไม่มีส่วนใด้ส่วนเสียใดๆทั้งสิ้นกับของบริษัทนี้นะครับ
คือผมใช้สีของเค้ามานานเเล้ว(ตั้งเเต่สมัยเล่นโมเดล) เห้นว่าพี่dek-a-roi กำลังปวดหัวกับเรื่องรอยขีดข่วน จะทำที่ร้านก็เสียเงินเยอะเผลอๆต้องทิ้งรถไว้ ไม่สดวก
อันนี้เป็นสีเห้งเร็วที่คุณภาพใช้ได้ครับ ทนเเดดๆ+กันUV ทนฝน ได้ดีระดับหนึ่งครับ มีหลายเฉดสีให้เลือกด้วยครับ ผมก็ใช้อยู่เวลาซ่อมสีตามมุมกันชนที่ไปเฉี่ยวมา รวมทั้งพ่นชิ้นงานไฟเบอร์ผมด้วยครับ
เวลาเก็บรอยจะใช้สีเเห้งเร็วตัวนี้พ่น + เครียร์ของทางบริษัทเค้าครับ (ตัวเครียร์มีให้เลือกทั้งเเบบเเห้งเร็ว-ช้า(2K) ทั้งเเบบใส่กาและเเบบสเปรย์ครับ) จากนั้นปล่อยให้เเห้งเเล้วขัดกระดาษทรายเบอร์ 1500 ,2000 ขัดผิวสีเครียร์ให้ออกขาวขุ่นๆครับ เเล้วก็ใช้ยาขัดสีขัดให้ทั่วบริเวญที่พ่นสีใว้ให้เหลือมไปถึงสีเก่าด้วยครับ
เท่านี้รอยก็จะหายไปครับ หุหุ
Offline oneway
เห็นใจครับ
ที่บ้านเคยออก E34 มาใหม่ เจอเหตุการณ์เดียวกันเลยครับ
เป็นรอยขูดๆ ขีดๆ ทั้งคันครับ ทั้งฝากระโปรง ทั้งไฟท้าย
เอาใจช่วยนะครับ สู้ๆ ครับ พี่น้อง >:(
ซู เอาความแค้นไประบายใน Trackday กันดีกว่า ใครทำเลวไว้ไม่นานมันก็ได้รับผลกรรมของมันเป็นทวีคูณ E30 ผมก็เจอเกือบรอบคัน ลึกถึงเนื้อสีด้วยครับ เห็นครั้งแรกแล้วซึมไปเลย พวกนี้มันเห็น BMW ที่แวววาวกว่ามันไม่ได้ครับ ต้องริษยาและอาฆาตลงมือกับรถที่ไม่รู้เรื่องด้วย ภาวนาว่าอย่าให้เจอเป็นๆก็แล้วกัน จริงไหมคุณเฒ่า :-X
เข้้าใจความรู้สึกครับ เคยโดนเหมือนกัน เรื่องอื่นพอทนได้ แต่นี่มันเซ็งแบบบอกไม่ถูก
ผมเคยโดยฝาเบียร์อ่ะครับ แต่ 5-6 ปี มาแล้วแม่มเล่นซะฝากระโปรงหน้าแก้มซ้ายขวา
แม้แต่กระจกมองข้างยังไม่เว้นเลย ริยำ จริงๆ เท่านั้นยังไม่พอครับ
ฝากระโรงหน้าแม่มมีคราบน้ำที่ยังไม่แห้งซะทั้งหมดด้วย คือมีทั้งแห้งเป็นคราบ
พอเราเห็นรถก็ตกใจ เฮ้ย รัยว่ะ เอามือลูบดู เอ๊ะ กลิ่นแปลกๆ ดมเลยครับ พี่น้อง
***ดดดดดด แม่ม เยี้ยว ใส่รถผมด้วย แล้วถ้าเป็นเพื่อนๆ จะทำหน้าไงครับ
ผมก็เลยเห็นสัจจธรรม คำว่า "รักสนุก จะทุกข์ขนัด" ก็คราวนี้แหละ โยม
Offline dek-a-roi
ขอบคุณพี่ๆที่ให้กำลังใจครับ
ว่าแต่คุณนวบครับผมสนใจที่จะลองซ่อมเองครับ ไม่ทราบว่าสีที่แนะนำมาสามารถผสมตามสีรถเราได้มั้ยครับ ที่เห็นในรูปเข้าใจว่าต้องใช้กาพ่นสีและเครื่องปั้มลมหรือว่าใช้ airbrush ก็ได้ครับ สมันก่อนผมเคยเห็นพวก car care มีรับแต้มสีที่เป็นรอยขีดและหินเล็กโดยที่เข้าเอาสีอะไรมาแต็มก็ไม่รู้เสร็จแล้วขัดให้เรียบดูไม่ออกเลยครับว่าซ่อมมา ไม่ทราบว่าผมสามารถเอาแปรงเล็กไปแต้มให้สีมันเต็มและขัดมันให้เรียบได้มั้ยครับ สุดท่ายแล้วเค้าขายกันยังไงครับเป็น quart หรือ gallon ขอบคุณมากครับ
Offline Tae_Samila
ก็พี่เล่นจอดขวางทาง ทางไปอ่างนี่พี่ ;D
 ถ้าเป็นรอยกระเทาะเล็กเล็ก ใช้ปากกาสีแต้มแบบคาร์แคร์ซื้อที่ Autobach มีหลายสีหลายเฉด ด้ามละสองร้อยกว่า ควรนำตัวอย่างไปเทียบ ที่คลองถมช่วงต่อไปศรีวรจักร หรือตึกด้ามละ 150 บาท กรณีทำสี ซื้อสีที่แคลายเพ้นท์ แยกแคลาย เขาผสมให้หน้าร้านเลย ซ้ื้อขนาดเล็กสุด อย่าลืมแลกเกอร์ด้วย แต่ผมว่าไปให้ร้านทำสีดีกว่า ลูบน้ำไม่รื้อไม่ถอดถูกสุดชิ้นละ 1500 บาท ราคานี้ทำได้เพราะที่อู่พ่นรองพื้นด้วยสีใกล้เคียงที่หาได้ในก้นอู่แล้วจึงทับหน้าด้วยสีจริง ถ้าแผลไม่หนักโป้วไม่เยอะก็น่าลุ้น ถ้าต้องโป้วหนาโอกาสปูด ลอก ร่อน ด้าน ควรหาอู่ที่ดีทำดีกว่า ผมเคยใช้e34สีนี้ รอยตื้นใช้กระดาษทรายเบอร์ 1000 แล้วขัดเคลือบด้วยครีมแว็กซ์
ใช้กับกาพ่นครับ ไม่เหมาะกับเเอร์บรัสที่มีขนาดนมหนูเล็กนะครับ เนื่องจากเม็ดสีมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ครับ
ตัวสีแห้งเร็วมันจะมีเป็นตารางเทียบสีครับ เทียบได้ใกล้เคียงที่สุดครับ ส่วนที่ที่ผสมเอาส่วนใหญ่จะเป็นสีแห้งช้าครับ(2K) คือมีเนื้อสี+ตัวทำแข็ง ครับ (ส่วนสีแห้งเร็วจะมีสีสำเร็จ+ทินเนอร์คับ ขายเป็นลิตร 1ลิตร/340฿)
ถ้าจะเอาผสมกันตามสีของรถเลย ซึ่งน่าจะเป็นสีแบบ2K ไม่แน่ะนำให้ทำเองครับ เนื่องจากแห้งช้ามาก เวลาพ่นสีแล้ว อาจเกิดปัญหาสีหยดย้อยได้ครับ ยึงถ้าพ่นเเล้วปล่อยตากลมไว้อาจมีฝุ่นมาเกาะก่อนสีแห้งได้ครับ
ส่วนที่พี่ Mad Truck ว่าพวกปากาแต้มสี ถือว่าโอเคสำหรับงานจุดเล็กครับ เเต่ถ้าโดนขูดเป็นทางนี่ ไม่ไหวครับ ยึ่งถ้าจอดรถตากเเดดเป็นประจำ นานๆไปไอ้สีจากปากกานี้มันจะเด่นขึ้นมายึ่งทำให้เห็นชัดขึ้นไปอีกครับ
สดวกวิธีไหนลองดูครับขอให้รถสวยวันสวยคืนครับ หุหุ
Offline AjarnA
ผมมีครอบครัวแล้วอ่ะครับ วันนั้นไปกัน 2 คน พ่อ-ลูก  8)
จะทิ้งลูกอยู่ในรถ แล้วลงไปลุยกับ มอไซค์ ก็ไม่ไหว เดี๋ยวหายทั้งรถทั้งลูก  :'(
ค่าทำสี 2 พัน ชั่งแ-มัน >:(   แต่ก็ดีว่าไม่ได้ขับ e28 ไม่งั้นไม่รู้จะไปหากันชนหลังที่ไหน
กระทู้นี้ ก็ดีน่ะครับ ได้ความรู้ เรื่องแก้ไขรอยเล็กๆน้อยๆ  :)
ผมก็ว่าดีครับ อาจารย์ เพราะบางครั้งคนเรามันอึดอัดมากๆ ก็ไม่รู้จะระบายกะใคร
อีกหน่อยใครที่ไม่รู้จะไปลงที่ไหนก็ ทู้นี้แหละครับ หลากหลายอารมณ์ดี เหงา ปนเศร้า เร้าใจแบบบันเทิง  ;D
ต้องขอขอบคุณ ซู ที่ตั้งกระทู้นี้ขึ้นมา  ขอบคุณ ค้าบบบบบบบบบบ  ;D
ใช่ครับอย่างน้อยคุณเฒ่าก็ได้มีโอกาสระบายออกมาบ้างเช่นกัน เป็นผมรับไม่ได้นะน้ำเหลืองเหลือง ยังอุตส่าห์ดมอีก แหวะ
