Author Topic: ขายจักรยานยี่ปุ่นพับได้ครับต้องการแบบไหนสั่งได้ครับ  (Read 8147 times)
Offline ton_e28
ราคา 2000 พิเศษสำหรับสมาชิกในคลับทุกท่านครับ(มีหลายขนาดหลายแบบครับ)  สนใจติดต่อ คุณเกตุ     0841589704   :) :) :)
มีรูปรึเปล่าครับต้น  ??? ทางเฟชก็ได้ครับ :-X
Offline ton_e28
เดี๋ยวจัดให้ครับพี่บอล มีหลายแบบหลายขนาดนะครับหลายสีด้วย แถมมีเกียด้วยนะครับปั่นดีใช้ได้เลยครับ เหมาะเอาไว้ติดรถสักคันไว้ใช้เวลาไปเที่ยวครับมันพับได้ใส่รถเราได้สบาย ลืมบอกไปมือสองนะครับแต่สภาพยังดีมากครับ มือหนึ่งหลายพันบาทครับ
มาร่วมเชียร์ ให้ออกกำลังกายคับ
นี่ถ้าผมไม่มีเจ้า2คันนี้ คงกลมกว่านี้อย่างแน่นอน   ;D ;D ;D
ขออนุญาติท่านเจ้าของกระทู้ด้วยนะคับ  :) :) :)
แสดงว่าต้องเป็นหนุ่มเจ้าเนื้อ  อารมณ์ดี  ว่างั้น   8) 8)
 ;D ;D ;D  ไม่เจ้าเนื้อนะ อารายยยย เค้าแค่ใช้แทนเวลายางแบนได้เท่าน้านนน   ;D
อ่ะง่ายๆว่า เล่น E30 ไม่ได้ก็เพราะเหตนี้แล  :)
มิก ชา ลิง ป่ะ   ;D ;D ;D
30  สองตูไง  เบาะหลังห้ามใช้  แค่นี้ จิ๊บ ๆ   ;D ;D
555  นึกถึงคำที่เพื่อนมันแซวววเลย  ;D     :-[
ทั้ง2 และ4 เหมือนกันเลยพี่วิ, อึดอัดซะ...
นี่ขนาด E36coupe ที่อยู่ที่อู่ ได้มาตั้งแต่สมัยหุ่นผอมบาง นน.60 นิดๆ มาตอนนี้ ไม่ต้องถอนเลย  :-X
เอ๊ะ ... พี่วิ,  แล้วเรามาแซวกันในกระทู้ชาวบ้านทำไมเนี๊ยะะะะ
ขอโทษท่านเจ้าของกระทู้ด้วยนะคับ, แนะนำๆคับให้ออกกำลังกายกันเยอะๆ  :)
Offline ton_e28
ไม่เป็นไรคับ  สร้างสีสันดีออก  แถมตลกดีด้วยครับ ;D ;D ;D ;D ;D
มีหน้าร้านด้วยไหมครับ  เผื่อพาเจ้านายไปดู  รบเร้ามานานแระ  ราคาน่าสนใจดีครับ   :) :) :)
Offline ton_e28
โหเอาซะผมตั้งตัวไม่ทันเลยครับ ผลตอบรับดีมากครับ  ;D ;D  ขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงครับ มีสองขนาดครับ ขนาดล้อ16นิ้ว กับ20นิ้วครับ  ถ้าจะเอาต้องสั่งไว้ก่อนนะครับของมาจากทางเหนือครับรอนิดนึง ส่วนเรื่องราคาถูกกว่าที่อื่นแน่นอนครับ  :) :)
เข้ามาหาจักรยาน .. กลับเจอสองหนุ่มเจ้าเนื้อคุยกันซะงั้น ...  ;D
เรื่องราคาถือว่า ถูกมากๆคับผม, อ่อ.. ลงรูปสินค้าหน่อยสิคับ  8)
ของผมล้อ 16 ผมโดนมา 4 พันกว่าห้าพัน คับ , แต่คันนี้ใช้งานได้บ่อยกว่าคันขาว
ปกติคันนี้ผมไว้ท้ายรถ เวลาไปไหนแล้วหาที่จอดไม่ได้ก็จอดไกลหน่อยแล้วปั่นไปปลายทางคับ  :)
Offline ton_e28
คันนี้ของผมเองครับ 20นิ้ว  รูปร่างทั่วไปประมาณนี้มีต่างออกไปนิดหน่อยครับ โคลงเล็กกว่าสั้น ดูสปอตกว่า คอพับได้กับพับไม่ได้ประมาณนี้ครับ คอที่พับไม่ได้นี่มันหดขึ้ขหดลงได้นะ :) :)
« Last Edit: August 11, 2012, 12:29:55 AM by ck »
รอชมรูปครับ จะหาอีกซํกคันปั่นกะแฟน
ของผมมีล้อ20อยู่ พับใส่ท้าย เวิคมากครับ รถติด จอดปั้มแล้วปั่นจัรกยานไปทำงานต่อ เร็วกว่ารถ 4 5 เท่าได้
สนใจด้วย เอารูปมาลงเร็วๆ นะ
ไงล่ะน้องต้น  พี่ ๆ มากันพรึบ เรยยย    อีกหน่อยคงได้ตั้งก๊วนปั่นจักรยานแน่ ๆ   ;D ;D
Offline ton_e28
มาแล้วคับ ตามรูปเลยคับ
ซ้ายสุดเท่าไหร่ครับ 6 เกียล้อ20ใช่ไหมครับ
Offline ton_e28
ขอโทษด้วยครับซ้ายสุดขายไปเมื่อกี้ครับแต่ยังมี20นิ้วสีแดงอีกคันครับลักษณะโคลงรถเป็นสวิงอาร์มครับ ไม่มีเกียร์
สีฟ้ามีคนจองแล้วคับ ตอนนี้เหลือ 2 คัน สีแดง 20 นิ้ว  กับสีขาว 16 นิ้วคับ :) :)
ของน้องเค๊าดีจริงๆครับ ;)
Offline ton_e28
ปิดการขายสำหรับรอบนี้ครับ :)หมดแล้วครับ  :)รอบหน้ามาเมื่อไหล่จะรีบเอามาให้ดูครับ  ขอบคุณครับ :) :)
Offline ton_e28
มีของมาเพิ่มครับคันใหญ่ 26-27นิ้วมีเกียร์ก็มีนะครับขอบคุณครับ
Offline ton_e28
ขออนุญาติเพิ่มรูปครับ :) :)
คันใหญ่เท่าไหร่ กี่เกียครับ
Offline ton_e28
คันใหญ่ 6 เกียร์ 3100 ครับ :) :)
