Author Topic: My E34 B10 3.5 replica : A 6throttles  (Read 11505 times)
Re: My E34 B10 3.5 replica : A 6throttles
« Reply #30 on: November 15, 2012, 12:38:28 AM »
เท่าที่เคยนั่งและขับรถคันนี้มา ผมว่าทั้ง 1JZ และ 2JZ turbo เดิม ๆ ตามคันนี้ยากครับ  ยังไงถ้ามีโอกาสลองกับ B6 3.5 replica เมื่อไหร่จะมาบอกให้ทราบว่า B6 3.5 แพ้เท่าไหร่ครับ (คาดว่าแพ้เยอะครับ)
เมื่อไหร่ บอก ด้วย นะ พื่ จะตามไปดู ห่างๆ  :-[
Offline 6throttles
« Reply #31 on: November 17, 2012, 06:06:09 PM »
สวัสดีครับ สำหรับรายละเอียดของเครื่องตัวปัจจุบันในรูปช่วงแรก มีดังนี้ครับ
ตัวเครื่องที่ซื้อมาแค่เสื้อเครื่องและฝาสูบนั้น ในตัวเสื้อขยายลูกสูบไป 1.00mm. (87.00mm)ของTOMEI 2 แหวน )ก้านสูบเป็นH BEAM ของEAGLE,ขอ้เหวี่ยงเดิมแต่นำไปขัดและBALANCE ใหม่,FLY WHEEL ORC - TWIN PLATE,เปลี่ยนพูเลย์หน้าเป็นATI SUPER DAMPER เพื่อให้เกิดความเสฐียรเมื่อหมุนเกิน8,000rpm
 ฝาสูบขยายช่องทางเดินไอดี/ไอเสีย และขัดผิวให้เงา วาวล์over side1.00mm ใช้ของRB26 พร้อมSPRING VALVE แข็งๆจากTOMEI,ระบบไอเสียใช้ท่อSTAINLESS ทั้งเส้นHEADER6-2-1 ท่อาช่วงต้น2"เมื่อรวมเป็น1ใช้ท่า3"
 ระบบน้ำมันเริ่มด้วยการเดินท่อน้ำมันใต้ท้องรถใหม่ทั้งท่อใหลไป/กลับ ใช้แป๊บขนาด10mm , ปัมพ์เบนซินBOSCH 044,หัวฉีดTRUST 720cc,pressure regulator ของAIRROMOTIVEตั้งแรงดันที่3.7bar,ท่ออ่อน(flex)เป็บท่อเครฟล่า ,กล่องF CON VPRO 3.3ต่อเป็นSTAND ALONE,ท่อไอดี 6THROTTLES จากRB26. มีแอร์ดักนำอากาศเย็นภายนอกจากช่องSPOT LIGHTมาเป่าหน้าปากแตร โดยการคำนวนของท่านผู้รู้ว่าความยาวท่อไอดีที่เหมาะสมต้องมีระยะระหว่างวาวล์ถึงปากแตร ต้องเกิน12". จะได้ไม่ต้องรอรอบในช่วงต้นและใหลไปยัน8,000rpm. ติดAIR TEMP ไว้หน้าปากแตร
 ระบบส่งกำลังเกียร์ธรรมดาGETRAG V171 / 6 SPEED,เฟืองท้ายlimited slip 4.375-R34,เพลาข้างM5-E34
 ระบบเบรค หน้า/หลัง (disk320mm-e38/302mm-e34-540i)
                       (caliper4pot/2pot-R34)
 โช๊ค BILSTEIN สปริง H&R
 ที่ว่านี่ทำมา5ปี แล้วนะครับรถวิ่งน้อย เครื่องนี้เลยยังดีอยู่ จูนไว้เมื่อปี 2011ได้317hp/8,100rทื่ล้อ ถ้าบวกค่าศูนย์เสียที่ล้อ(wheel drag)น่าจะได้เพิ่มอีกสัก50hpมั้งครับ และท้ายสุดcosmetic ฝาวาวล์ด้วยฝาM50 ที่มากับรถ ส่วนตัวผมชอบจุดนี้นะครับดูกลมกลืนดี5⃣5⃣5⃣
 (ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและผมจะลงรูปในขั้นตอนต่างๆที่ว่าไปแล้วให้ชมนะครับ)
 (ขอบคุณคุณตู่ที่ที่เป็นคนสรรหาอุปกรณ์ของALPINAมาให้ตั่งแต่พวงมาลัย หัวเกียร์ plate ต่างๆ และเบาะกับแผงประตูครับ)
Offline 6throttles
« Reply #32 on: November 17, 2012, 06:33:37 PM »
อ้อลืมไปเที่วยนี้ได้ทำการขยายแคล้งน้ำมันเครื่องให้มีความจุเพิ่มเป็น 8.00ลิตรครับ แล้วก็ใส่OIL COOLER ของTRUST ขนาด2 ลิตรเข้าไปเพิ่มเผื่อเกิดแช่ยาวจะได้ตัวไม่ร้อน ทำาให้รถคันนี้ต้องใช้น้ำมันเครื่อง 10.5ลิตรครับ เปลี่ยนทีหน้ามืดเหมือนกัน ใช้น้ำมันเครื่องของMOTUL ครับ,หัวเทียนเบอร์9 เพื่อการวิ่งรอบสูง (แต่บอดบ่อยในรอบต่ำเวลาวิ่งในเมือง)ถึงไม่ค่อยได้ขับไงครับ ที่เคยพูดถึงรถB6 3.5 ของคุณตู่3500 ว่าดีแล้วขับได้ทั้งวันสบายๆ
« Reply #33 on: April 14, 2013, 09:06:26 PM »
แวะมาติดตามคับผม
สวัสดีปีใหม่ครับ
Offline 6throttles
« Reply #34 on: October 14, 2013, 10:42:45 PM »
จอดมาปีนึงแล้วครับ หลังสุดไปใส่คลัชท์ ทวินเพลทมาใหม่ รอบตวัดแบบเครื่อง วีเท็คเลย เพิ่งพาไปจูนใหม่มาได้30วัน คงต้องตามตู่ไปเที่ยวบ้างแล้วครับ
« Reply #35 on: October 14, 2013, 11:05:09 PM »
เชิญเลยครับพี่ ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ
Offline 6throttles
« Reply #36 on: January 26, 2014, 04:23:18 PM »
เมื่อคืนรถเยอะใหมครับเสียดายมีธุระเลยกลับก่อน ครั้งหน้าเมื่อใหร่บอกด้วยนะตู่
« Reply #37 on: January 26, 2014, 08:31:27 PM »
30+ ครับ ถ้ามีอีกจะแจ้งให้ทราบครับ  :)
