Author Topic: สวัสดีคับ น้องใหม่คับ ซุป E28  (Read 5538 times)
Offline super_007
เพิ่งได้รถมาสดๆเลยคับ คันนี้เครื่องเดิมM20B20เกียร์ออโต้คับ มีเรื่องปรึกษาเยอะเลยคับ คือตอนนี้รถรอบเดินเบาไม่นิ่งเลยคับ เข้าเกียร์ Pรอบอยู่ที่ 1500 แต่พอเข้าเกียร์Dเยียบเบรก รอบเหลือ1000 อีกอย่างคือพ่วงมาลัยเวลาหักเลี้ยวสุดแล้วมีเอี๊ยดตลอดคับเป็นทั้งตอนจอดกับที่ แล้วตอนรถเคลื่อนตัวด้วยคับ ขอคำแนะนำด้วยคับ
ยินดีต้อนรับครับคุณชุบ
ปกติรอบเดินเบาจะอยู่ที่ 700-850 rpm. แอร์กับไม่แอร์ต่างกัน 100-200 rpm.
เข้าเกียร์กับไม่เข้าเกียร์ รอบต่างกันได้สูงสุดถึง 500 rpm
เพราะฉะนั้นตอนนี้น่่าจะต้องตั้งเครื่องให้พอดีเวลาแอร์กับไม่แอร์ก่อน ตั้งเครื่องนี่ไม่ใช่แค่ตั้งรอบเดินเบา แต่ต้องว่ากันละเอียดถึงส่วนผสมและจังหวะจุดระเบิด
ซึงควรจะต้องหาช่างผู้เชี่ยวชาญในการ tune up ให้ครับ
เสียงเอี๊ยดที่ว่าดังจากไหนครับ
Offline tanainan_e28
รถสวยๆสภาพเดิมๆแจ่มๆมาอีกคันละ. ผมโจ๊กนะครับยินดีตอนรับครับผม
Offline super_007
เสียงน่าจะมาจากด้านหน้าฝั่งคนขับคับเป็นทั้งซ้าย ขวาเลยคับ แต่ไม่น่าเป็นที่ยางคับเพราะจะเสียงจะมาตลอดเมื่อเราหักสุด ค้างไว้เสียงก็ยังอยู่ ถ้าคืนพวงมาลัยนิดนึงถึงจะเงียบคับ มีอู่แนะนำผมมั้ยคับ ผมอยู่มีนบุรีคับ ขอบคุณคับ
เสียงจากปั๊มเพาเวอร์รึเปล่า เปิดฝากระโปรง แล้วฟังดูที
ยินดีต้อนรับครับ  ผม วิ  ใช้ 28 เหมือนกัน
Offline SuppachaiE28
สวัสดีและยินดีต้อนรับนะครับ ผมแบงก์ครับ
Offline super_007
ยินดีที่รู้จักทุกคนคับ :-*
Offline super_007
อีกอย่างคับ อาการเดินเบาไม่นิ่งน่าจะมาจาก air flow เสีย มีใครพอชี้เป้าair flow ให้หน่อยได้มั้ยคับ แล้วราคาประมาณเท่าไหร่คับ
Offline Kappared
สวัสดีครับ ผมโอ๊ตครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ
air flow เสียอย่างไรครับ  แกส back fire จน flab บิดรึว่าอย่างอื่น
Offline tn888
สวัสดีครับ ผมตั๋ง ใช้e28ครับ ยินดีได้รู้จักนะครับ รถสวยครับ 8)
ยินดีต้อนรับนะครับ มีอะไรก็มาปรึกษากันในนี้ได้ครับ เพื่อแบ่งปันข้อมูลและเก็บเป็นคลังความรู้ครับ  :)
Offline heathrow
อยู่มีนบุรีเหมือนกันผมอยู่ รามคำแหง 196 ครับ
Offline super_007
พอดีเข้าไปหาช่างติ๊ก รามอินทรา  ช่างบอกน่าจะเป็นที่ air flow รถยังไม่เคยติดแก๊สเลยคับ
Offline super_007
ยินดีที่รู้จักคับ ผมอยู่หทัยราษฏคับ
หาช่างอีกคนนึงแล้วดูว่าเค้าว่าไง ถ้าเหมือนกันก็ค่อยหาเปลี่ยน  ไม่ใช่ไม่เชื่อช่างติ๊กนะ ช่างติ๊กก็มีประสบการรืสูงอยู่ แต่เผื่อเค้าวิเคราะห์ผิด
Offline super_007
คับผม มีอู่ไหนแนะนำมั้ยคับ
เรื่อง tune up อยากให้ไปหาอจ.ทแกล้ว แกละเอียดสุดแล้ว
บ้านแกอยู่จรัญ 14 ไกลหน่อย
Offline super_007
ตอนนี้รถสตาร์ทไม่ติดแล้วคับ หลังจากขับไปธุระกลับมา กำลังจะเข้าบ้านจอดรถเปิดประตูสังเกตุว่าเครื่องเริ่มรอบขึ้นลงหนักกว่าเดิม พอเลี้ยวเข้าบ้านได้ยังไม่สนิทดีรถดับไปเลย พอสตาร์ทใหม่ก็ไม่ติดแล้ว
เท่าที่อ่านมา อาการคือรอบสวิงขึ้น-ลง ใช่มั้ยครับ
อาการนี้เป็นได้หลายสาเหตุครับ  มีอากาศรั่วก็เป็นได้   ส่วนผสมบางไปก็เป็นได้ ซึ่ง 2 อย่างนี้เป็นเหตุเป็นผลกันด้วย
กล่าวคือ ถ้าส่วนผสมพอดีแล้ว แล้วมีอากาศรั่ว ก็จะทำให้ส่วนผสมบางลงเหตุเพราะมาอากาศที่รั่วเข้าไปปน
แล้วพอมันรั่วนะ เดินเบาไม่นิ่ง เร่งก็ไม่เรียบด้วย
ทีนี้รัวได้อย่างไร
ก็พวกท่ออากาศทั้งหลาย ปริ แตก บ้างมั้ย รึบางที  ท่อเหล็กกวัดน้ำมันเครื่องกดไม่สนิทก็รั่ว  ฝาน้ำมันเครื่องปิดไม่สนิทก็รั่ว ฯลฯ
ส่วนเรื่อง a/f ก็อาจจะปรับไม่พอดีก็ได้
ที่เขียนมาให้เป็นพื้นฐานไว้ก่อน ไม่แน่ใจว่าคุณซุพอเข้าใจเรื่องพวกนี้มาก-น้อยแค่ไหน ถ้าเข้าใจอยู่แล้วก็ลองตรวจสอบเรื่องของอากาศรั่วเป็นเบื้องต้นก่อน
การจะบอกวิธีซ่อมโดยตัวหนังสือเนี่ย ยากมากเลยครับ เพราะว่าข้อมูลไม่ครบก็ต้องถามไป แล้วก็รอตอบมา
จะ line มาคุยก็ได้นะครับ Ck_Pao
Offline heathrow
อยากเอาไปจูนด้วยครับ เครื่องเดินเบาไม่เนี๊ยบเหม็นควันไอเสีย AIRFLOW มีรอยเคยแกะมาถ้าเป็นไปได้ขอไปด้วยครับ
เบอร์ผม 081-64-60-69-5 เต้ย
Offline Joh
 :) คอนเฟิร์มครับ แต่.. บ้านอ.ทแกล้วอยู่จรัล 34 นะครับ
หวัดดีครับ ผมใช้ โจ๊ก E28 ทราบว่าใช้เครื่อง M20 AUTO 3 สปีด ใช่ไหมครับ
Offline super_007
ใช่คับ คุณโจ๊กใช้ตัวเดียวกันรึคับ
ใช่ครับ :) :) :)
