Author Topic: __ เครื่อง ชาร์จ/ฟื้นฟู แบต แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ CTEK จากสวีเดน ถูกที่สุด/ประกัน5ปี  (Read 398 times)
Offline artdoll256
ctek ของเข้าแล้ว สอบถามใด้เลยครับ CTEK ล๊อตใหม่มาแล้วอีกเพียบ ไม่ต้องรอของนานเหมือนเจ้าอื่นๆ
บำรุงรักษาแบตเตอรี่ของท่านไม่ให้เสื่อมง่ายๆ และใช้งานใด้ยาวนานขึ้น ด้วยเครื่องชารจ์อัจฉริยะ CTEK ดีที่สุดในสามโลก
เครื่องชาร์จ ctek ถูกที่สุดในไทย ดีที่สุดสำหรับการชารจ์แบตรถ supercar สนใจคลิ้กเลยครับ
จะซื้อ ctek ถ้าหาแต่ที่ราคาถูก ระวังเจอะของถูกกว่าแค่ร้อยสองร้อยแต่ประกันปีเดียวนะครับ
ของแท้ MXS 5.0 ประกัน 5 ปี / MXS 10 ประกัน 2 ปี by ctek ต้องที่ spy-thai.com เท่านั้นครับ
CTEK mxs 10 ก็มีจำหน่ายนะครับ http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=5591.msg31294#msg31294
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEKเครื่องชาร์จ CTEK
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK by spy-thai.com
เครื่องชาร์จแบต CTEK
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ CTEK MXS 5 , MXS 10
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์อัจฉริยะ CTEK จาก สวีเดน สำรับรถที่จอดมากกว่าใช้
เครื่อง ชาร์จ/ฟื้นฟู แบต แห้ง/น้ำ อัจฉริยะจากสวีเดน ถูกที่สุด/ดีที่สุด สำหรับรถที่จอดมากกว่าใช้ ช่วยยืดอายุแบต ไดสตาร์ท ไดชาร์ทและประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย
{เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ต้อง CTEK|เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK|เครื่องชาร์จ CTEK ราคาถูก|เครื่องชาร์จ CTEK ถูกที่สุด|เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK by spy-thai.com|เครื่องชาร์จแบตอัตโนมัติ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด}
CTEK / เครื่องชาร์จ CTEK / เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด by spy-thai.com
ขาย เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด+ประกัน5ปี
ยืนยันยอดขายอันดับ1 CTEK ล๊อตใหม่มาแล้วอีกเพียบ ไม่ต้องรอของเหมือนเจ้าอื่นๆ
จำหน่ายเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์/รถมอเตอร์ไซค์/เรือ/และยานพาหนะทุกชนิด อัจฉริยะ/อัตโนมัติ CTEK MXS 5.0 คุณภาพดีที่สุด จากสวีเดน เราขายถูกที่สุดในไทย
ขายเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์อัจฉริยะ CTEK จาก สวีเดน สำรับรถที่จอดมากกว่าใช้ และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรรี่รถทุกประเภทให้มีอายุการใช้งานยาวนาน...ยิ่งขึ้น
CTEK สามารถใช้ได้กับ "แบตเตอร์รี่แห้ง"  และ  "แบตเตอร์รี่น้ำ"  ได้ทุกขนาด ทุกยี่ห้อ
และยังทำการชาร์จแบตเตอรี่ Gel ( Gel Battery or GelCell ) และ AGM ( AGM Battery ) ได้อีกด้วย
สำหรับ "แบตเตอร์รี่แห้ง" ควรใช้เครื่องชาร์จที่เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่แห้งเท่านั้นนะครับ
ไม่ควร ใช้เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่ทั่วไปมาชาร์จ "แบตเตอร์รี่แห้ง"  เพราะการที่เรานำเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ทั่วไปมาชาร์จ
อาจทำให้แบตเตอร์รี่ของเราบวมเพราะความร้อนในการเร่งอัดกระแสไฟเข้าไปในแบตเตอร์รี่  จะทำให้แบตของเราชำรุดเสื่อมภาพเสียหายในที่สุด..(ไม่เชื่อลองได้เลยครับ)
รถของท่านที่ใช้ "แบตเตอร์รี่แห้ง" ไม่ว่าจะเป็น optima / Kinetik / puma / stinger / 3k / boliden / gs และอีกมากมาย
ไม่ควรมองข้ามเครื่องชาร์จอัจฉริยะ ctek ตัวนี้นะครับ
เครื่องชาร์จแบตฯ ทั่วๆไปมีหลายยี่ห้อครับ เมืองหนาวจะนิยมกันมากเพราะถ้าหิมะตก เค้าจะเก็บรถสปอร์ตเอาไว้ในโรงรถแล้วเอารถ 4WD หรือ SUV มาวิ่งแทน ...รถ เรือ ATV เทรลเล่อร์ หรือของเล่นต่างๆมีแบตเตอรี่ ก็จะถูกจอดเอาไว้เป็นเวลานานถ้าปล่อยให้แบตฯ มัน discharge ไปเองเรื่อยๆ แบตฯ ก็จะหมด ....แบตฯ ที่หมดและถูกปล่อยทิ้งเอาไว้จะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว ถ้าทิ้งไว้นานเกินก็จะหมดสภาพไปเลยทีเดียว จึงต้องมีที่ชาร์จแบตฯ เอาไว้ครับ
ในบรรดาเครื่องชาร์จแบตฯ หลากหลายยี่ห้อนั้น CTEK ถือว่าเป็นยี่ห้อที่มีเทคโนโลยี่ที่ดี เก้าหน้ากว่าของยี่ห้ออื่นครับ เพราะนอกจากมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบาแล้วยังแบ่งการชาร์จเป็น 8 steps แต่ละ step จะชาร์จโดยใช้ Volt และ Amp ต่างกันไป เพื่อวัตถุประสงค์ต่างกัน และเพื่อความรวดเร็วแต่ไม่มีการโอเวอร์ชาร์จ... เครื่องชาร์จแบตฯ OEM ของ Porsche, Ferrari, Lambo, Aston Martin, Bentley, Mercedes ล้วนเป็นของ CTEK ทั้งสิ้นครับ
CTEK รุ่น MXS 5.0 มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง มีทั้งระบบ desulfator & charger (การ Desulphate "ดีซัลเฟต" โดยใช้แรงดันสูงสุดที่ 16 โวล์ท และหากแบตเตอรี่
ถูกทิ้งไว้นานมากหรือมีผลึกเกาะที่แผ่นธาตุหนา) การชาร์จๆด้วยกระแสสูงสุด 5 Amp จะใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 4-12 ชม. ขึ้นอยู่กับสภาพของแบตฯ เมื่อชาร์จเสร็จ CTEK จะตัดไฟโดยอัตโนมัต (ฉลาด) เราสามารถเลือกว่าจะทิ้งเอาไว้เลยก็ได้ หรือจะถอดปลั๊กออกเอาไปชาร์จคันอื่นต่อก็ได้ครับ ...ในกรณีทีจอดรถนานๆ เช่นบ้านที่สองอยู่เชียงใหม่ 2-3 เดือนไปที จะเสียบทิ้งเอาไว้เลยก็ได้ครับ เครื่องก็จะทำงานอยู่ใน step 8 maintenance charging คือจะมีการชาร์จกระตุ้นรักษาระดับให้แบตฯ เต็มอยู่เสมอครับ .... อย่าลืมว่า "The best way to maintenance the battery is to keep it fully charged"
เนื่องจากแบตเตอรี่ยานพาหนะทุกแบบจะมีการปล่อยประจุ(discharge)ทุกวัน ยิ่งถ้ารถที่จอดอยู่เฉยๆไม่ค่อยได้วิ่ง อาจทำให้ประจุในตัวแบตเตอรี่หมดไปอย่างรวดเร็ว
เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ CTEK มีระบบตัดไฟเองเมื่อไฟชาร์ตเต็มและขาร์ตต่อเมื่อแบตเตอรี่อ่อนทำให้แบตเตอรี่ของคุณมีไฟเต็มอยู่ตลอดไม่ว่าจะจอดนานเป็นเดือนหรอปีก็ Start ติดทุกครั้งที่ใช้รถ
เหมาะสำหรับท่านที่มีรถหลายคันและไม่ได้ใช้รถเป็นประจำทุกวัน เช่น รถสปอร์ท,4x4, Big bike, ATVหรอ BIGSCOOTER
ในชุดของ CTEK จะมีปลั้กต่อจากแบตเตอรี่รถทำให้ง่ายต่อการเสียบชาร์ตในแต่ละครั้งไม่ต้องถอดเบาะ
เหตุผลที่ควรเลือก CTEK ก็เพราะเป็นเครื่องชาร์จที่ได้รับการยอมรับให้เป็นอุปกรณ์ OEM ของรถยนต์ยี่ห้อดังๆ เช่น Ferrari, Lamborghini, Porsche ฯลฯ, มีระบบป้องกันการต่อขั้วผิด, ไฟฟ้าลัดวงจร, สะเก็ดไฟ, มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP65, จดจำโหมดการใช้งานล่าสุดได้ และเหตุผลที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือ ราคาที่สมเหตุสมผล
ขายเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ CTEK CTEK MXS 5.0 สำหรับชาร์ทแบตฯ ทุกประเภท เช่น  wet battery , MF,  AGM ,  most GEL-battery  เป็นต้น
สำหรับรถ ที่ท่านรัก ที่ไม่ค่อยได้สตาทร์ จอดนาน ๆ เครื่อง ctex อุปกรณ์ชาร์ทและกระตุ้นแบตฯ จากสวีเดน จะทำงานเสมือนว่าท่านได้ใช้รถตามปกติ จะช่วยเซฟแบตเตอรี่ ปกป้องและป้องกันแบตฯไม่ให้เสีย ก่อนเวลาอันสมควร โดยไม่ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากรถ จึงไม่ทำให้ ข้อมูล- หน่วยความจำของรถ หาย และ สัญญาณกัน
ขโมยยังใช้งานได้ตามปกติ
โหมดการชาร์จแบตเตอรี่
• มอเตอร์ไซค์ (14.4V/0.8A) เหมาะสำหรับแบตเตอรี่ขนาดเล็ก ความจุ 1.2 - 14Ah
• รถยนต์ (14.4V/5.0A) เหมาะสำหรับแบตเตอรี่ขนาดทั่วไป ความจุ 14 - 110Ah
• สภาพอากาศหนาวเย็น (14.7V/5.0A) หรือใช้ชาร์จแบตเตอรี่ชนิด AGM (Absorb Glass Material) เช่น Optima, Odyssey ความจุ 14 - 110Ah
• ฟื้นฟูสภาพแบตเตอรี่ (15.8V/1.5A) ความจุ 14 - 160Ah
การใช้งานก็แค่บีบหัวแคลมป์เข้ากับขั้วแบตเตอรี่ให้ถูกขั้วแดง+ดำ- เสียบปลั๊กแล้วเลือกโหมดเครื่องก็จะเริ่มทำงานตามสเตปขั้นตอนของมัน เมื่อแบตเตอรี่เต็มเครื่องก็จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ
8 ขั้นตอนการชาร์จ เมื่อเสียบปลั๊กเครื่องจะโชว์ระดับไฟตามสถานะแบตฯของเรา ไฟระดับ 4แบตฯจะมีอยู่ประมาณ80%เครื่องก็จะเริ่มชาร์จ จนถึงสเตป 7 Float เครื่องจะหยุดชาร์จโดยอัตโนมัติ จับที่เครื่องก็จะรู้สึกได้ว่าไม่ร้อน ถอดปลั๊กออกได้เลย แต่ถ้าเราไม่ถอดปลั๊กออกแล้วแบตเตอรี่คลายประจุจนไฟลดลงมาต่ำกว่า 95% หลอดไฟที่สเตป 8 Pulse ก็จะติดขึ้น เครื่องก็จะเริ่มชาร์จเติมส่วนที่ลดไปให้เราใหม่จนเต็ม 100% เหมือนเดิมครับ
CTEK MXS 5.0 เปิดตัวในราคาพิเศษ 3,xxx บาท (รวมค่าหีบห่อ พร้อมส่ง ems ทั่วไทย) ครับ
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร 0869455977  หรือ Line ID : CTEK.THAI หรือ Email :  CTEK.Thai(แอท)hotmail.com
ดูรูปและรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.spy-thai.com/
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=5591.0
ขอตอบคำถาม ที่ถามกันเข้ามามาก
ถาม    เครื่องชาร์จนี้ทำงานอย่างไร มีประโยชน์และ ดีอย่างไร ทำไมถึงต้องใช้
ตอบ    เครื่องนี้ก็คือเครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่ ขนาด 12 V และที่แอมป์แบตเตอรี่สูงสุดที่ 120 แอมป์ที่ทำงานไม่เหมือนเครื่องชาร์จในบ้านเรา
กล่าวคือ เครื่องชาร์จในประเทศจะชาร์จไฟด้วยกระแสที่แรงทำให้น้ำกรด
เดือดและทำหรืออาจทำให้แผ่นธาตุเสียหายได้และจะมีความร้อนสะสมในแบบเตอรี่สูง
ตามมา ทำหรืออาจทำให้แบตเตอรี่เสียทรงได้ ( บวมได้ ) และถ้าใช้เวลาชาร์จนานเกิน
ไปก็จะทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้เช่นกัน ต้องคอยกังวลยกเข้ายกออกจากรถและเสียเวลาต้องคอยตรวจสอบอยู่เรื่อยๆเพราะไม่สามารถชาร์จในรถได้ ซึ่งแบตเตอรี่บางรุ่นใหญ่และหนัก
แต่เครื่องชาร์จอัจฉริยะ CTEK สามารถชาร์จได้ทันที่ที่ต้องการเพียงแค่เสียบขั้วที่แบตเตอรี่โดยไม่ต้องถอดสายไฟอะไรเลยและเสียบปลั้กใช้งานได้ทันที ไม่ต้องคอยกังวลว่า จะชาร์จแรงแผ่นธาตุจะเสียหาย การทำงาน จะทำงานโดยการชาร์จ และซ่อมบำรุงแบตเตอรี่ 8 ขั้นตอน
ขั้นตอนแรก จะส่งกระแสสูงต่ำเพื่อชาร์จ
ขั้นตอนที่สอง จะส่งกระแสคงที่
ขั้นตอนที่สาม จะส่งกระแสต่ำเมื่อเต็ม
และขั้นตอนสุดท้ายคือ เมื่อกระแสแอมป์ตกเครื่องจะคอยกระตุ้นแบตเตอรี่ เพื่อเป็นการบำรุงแบตเตอรี่เสมือนการใช้งานจริง
*** กรณีเสียบผิดขั้วตัวนี้จะไม่ช๊อตครับ ไฟมุมบนซ้าย (รูปตกใจ) จะติด เพียงสลับสายใหม่ให้ถูกก็ชาร์จต่อได้เลย จะไม่ทำให้ระบบไฟรถเสียหาย ***
และตามคู่มือการใช้ ระบุว่าเสียบลืมทั้งเดือนได้เลย โดยไม่ทำให้อะไรเสียหายได้เลย
มีประโยชน์และดีอย่างไร
1.  บำรุงรักษาแบตเตอรี่ไม่ให้เสียก่อนเวลาอันสมควร ยืดเวลาที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเท่าตัวเมื่อใช้เป็นประจำ กล่าวคือการใช้งาน(รถ) ตามปกติ สภาพการจราจรในเมืองไม่เอื้ออำนวยให้เครื่องชาร์จในรถทำได้ แถมจะต้องเสียกำลังไฟในแบตเตอรี่ไปอีกเพราะไม่สามารถชาร์จได้ทัน เครื่องเสียง+แอร์+ไฟเลี้ยว+ไฟโชว์หน้าปัทด์และระบบไฟต่างๆในรถ การแก้ไขคือ ให้นำรถวิ่งทางยาวๆสัปดาห์ละ1ครั้ง หรือจอดนิ่งๆให้เครื่องชาร์จนี้ทำงานแทน และประหยัดแทนการวิ่งในระยะไกล
2.  ใช้งานง่ายไม่ต้องคอยกังวลเรื่องเวลาในการชาร์จเพราะเมื่อแบตเตอรี่เต็มเครื่องจะตัดและคอยกระตุ้นแบตเตอรี่เมื่อแอมป์ตก ทำให้ยืดอายุการใช้งานนานนับเท่าตัว (ไม่เสียเงินและเสียเวลาในการเปลี่ยนโดยใช่เหตุ)
เหตุผลที่ต้องใช้
1. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรีลูกใหม่ นานขึ้นเป็นเท่าถึงสองเท่าตัว รวมถึงค่าน้ำมันที่จะต้องติดเครื่องยนต์
2. ต้องขอขอบคุณเทคโนโลยี่สมัยใหม่และการพัฒนาในยุโรป ทำให้เครื่องชาร์จนี้ เล็กกะทัดรัด สามารถพกพาง่าย น้ำหนักเพียง 500 กรัม ราคาถูก และใช้งานง่าย ทำงานอัตโนมัติ ชาร์จแบตเตอรี่ได้หลายประเภท รวมถึงแบตเตอรี่แห้งและแบตเตอรี่เจล ที่ราคาสูงมาก
ในขณะที่ในบ้านเราไม่มีการพัฒนาในเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ จึงทำให้ขนาด ใหญ่เทอะทะและราคาใหญ่โตตามกัน ( ขนาดเล็กก็ใกล้เคียงกับลังเบียร์ ) เมื่อเปรียบเทียบการใช้งานที่ง่ายรวมถึงการบำรุงรักษาของเครื่องที่ทำต่อแบตเตอรี่และราคา ต่อแอม์ปที่ชาร์จได้ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK จึงถูกกว่ามาก เป็นหลายเท่าตัว
ถาม เสียบเครื่องทิ้งไว้ไม่เสียหรือ และมีผลต่อระบบไฟในรถไหม
ตอบ ตามสเปคของเครื่องจากบริษัทผู้ผลิต ระบุไว้ว่าสามารถเสียบคารถ แล้วลืมไว้เลยได้นานนับเดือน โดยไม่ทำให้ ระบบไฟในรถเสียหาย ( เครื่องชาร์จ CTEK รุ่น 7000 ขึ้นไปของ CTEK สามารถใช้แทนแบตเตอรี่ได้เลย โดยยกแบตเตอรี่ออกแล้วใช้เครื่องรุ่นดังกล่าวเป็นเครื่องจ่ายไฟได้เลย ) และดังที่ผู้ผลิตระบุไว้ กับการรับประกันสินค้า ถึง 5 ปีเต็ม ( ในต่างประเทศ ) ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจะไม่เสียหายอย่างแน่นอน
ส่วนเรื่องการชาร์จน่ะครับ ครั้งแรก ๆ ถ้าไม่เคยชาร์จกับ CTEK เลยจะใช้เวลานานซักนิดน่ะครับ  เพราะเครื่องจะทำการสลายซัลเฟต ที่เกาะที่แผ่นธาตุน่ะครับ
พอเริ่มใช้บ่อยขึ้นจะใช้เวลาน้อยลงครับ เพราะไฟจะผ่านและเก็บได้ดีขึ้นครับ
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=qHSI_qHOI4U" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=qHSI_qHOI4U</a>
ตัวเครื่องมีระบบป้องกันอย่างดี  คือเสียบปลั๊กเรียบร้อย สามารถนำขั้ว + กับขั้ว - มาแตะกันจะไม่มีการอารค์ใด ๆ ทั้งสิ้นครับ
รวมทั้งคีบผิดขั้วเครื่องก็จะแจ้วว่า ต่อผิดให้ต่อใหม่ครับ สะดวกมากครับแถมปลอดภัย
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=lAyG-5lI7T8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=lAyG-5lI7T8</a>
Offline artdoll256
CTEK MXS 10 เครื่องชาร์จรุ่นใหญ่ชาร์จเร็วแถมฟังก์ชั่น Supply อีกด้วย!!
CTEK MXS 10 ชาร์จด้วยกำลัง 10Ah ซึ่งเร็วกว่ารุ่น MXS 5.0 เป็นเท่าตัว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่มีรถหลายๆคันครับ
พร้อมฟังก์ชั่น Supply ป้อนกระแสไฟในกรณีฉุกเฉินเช่นแบตหมดรถสตาร์ทไม่ติด ไม่ต้องรอชาร์จไฟเข้าแบตครับ ใช้ฟังก์ชั่น Supply จั๊มขั้วแบตแล้วสตาร์ทได้ทันทีครับผม
มีโปรแกรม Desulphate สลายตะกั่วซัลเฟตที่อยู่ภายในแบตเพื่อยืดอายุแบตได้อีกด้วยครับ
CTEK เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่เอนกประสงค์ที่ได้รับการ ยอมรับให้เป็นอุปกรณ์ OEM ของรถยนต์ยี่ห้อดังๆ
เช่น Ferrari, Lamborghini, Porsche,Mercedes Benzฯลฯ
โดยมีระบบป้องกันการต่อขั้วผิด, ไฟฟ้าลัดวงจร, สะเก็ดไฟ, มาตรฐานการป้องกันน้าและฝุ่นระดับ IP65,
จดจำโหมดการใช้งานล่าสุดได้ และสามารถใช้ได้กับ "แบตเตอร์รี่แห้ง" และ "แบตเตอร์รี่น้ำ" ได้ทุกขนาด ทุกยี่ห้อ
และยังมีโหมด supply ที่ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟตรง (คล้ายกับสวิทชิ่ง) เพื่อตอบสนองการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ต้องการใช้กระแสไฟสูงในการใช้งาน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภท, เครื่องเสียงรถยนต์ เป็นต้น
ส่วนโหมด Recond มีไว้สำหรับคืนสภาพประจุแบตเตอร์รี่ให้กลับคืนมาเหมือนเดิม
เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุด ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดสะดวกต่อการพกพา
และเป็นที่นิยมกันมากในบรรดานักเล่นเครื่องเสียงรถยนต์ทั่วประเทศ
ประโยชน์ของการชาร์จแบตเตอร์รี่เป็นประจำจะช่วยยืดอายุของแบตเตอร์รี่ของเราให้ยาวนานมากยิ่งขึ้น
และยังช่วยรักษาประจุของแบตเตอร์รี่ไม่ให้เสื่อมก่อนเวลาอันควร
จะทำให้แบตของเราชำรุดเสื่อมภาพเสียหายในที่สุด...(ไม่เชื่อลองได้เลยครับ)
รถของพี่ๆท่านใดที่ใช้ "แบตเตอร์รี่แห้ง" ไม่ว่าจะเป็นoptima / Kinetik / puma / stinger / 3k / boliden / gs
และอีกมากมาย ไม่ควรมองข้ามเครื่องชาร์จอัจฉริยะ ctek ตัวนี้นะครับ
และรถที่ติดเครื่องเสียงรถยนต์ทั้งหลายว่าไม่จะเป็นแนว SPL / SQ เจ้าเครื่องชาร์จ ctek ยังมีโหมด supply
ที่ทำหน้าที่จ่ายกระแสไปตรงให้กับชุดเครื่องเสียง เราสามารถเปิดเพลงฟังโดยที่ไม่ต้องกลัวแบตหมด
หรือ จะสตาร์ทรถไม่ติด หมดปัญหาในการสตาร์ทเครื่องยนต์ฟังเพลง
แค่เราเสียบเครื่องชาร์จ ctek และปรับไปที่โหมด supply เท่านี้ก็จบครับ
มีหลายรุ่นให้เลือกครับ ในราคาที่สมเหตุสมผล ถ้าเทียบกับ แบตเตอร์รี่ ของเรา
รุ่น 12 โวลต์
MXS 25000 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 50 - 500 ah ราคา CALL
MXS 10 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 20 - 200 ah ราคา CALL
MXS 5.0 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 1.2 - 110 ah ราคา 3xxx
รุ่น 24 โวลต์
XT 14000 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 28 - 500Ah ราคา call
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ใช้กับไฟบ้าน 220v.
จ่ายกระแสไฟ 10 Ah
ขนาดแบตเตอรี่ที่เหมาะสม 20-200Ah (20-300Ah สำหรับดูแลรักษา)
ใช้ได้กับแบตเตอรี่ 12V. ทั้งแบบน้ำและแบบแห้ง
ขนาดสินค้า (LxWxH) 197x93x49 mm. น้ำหนัก 0.8 kg.
CTEK MXS 10 เครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่สำหรับรถที่คุณรัก และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคุณๆที่มีรถหลายคันและไม่ค่อยได้ใช้จอดไว้นานๆ แค่มีเจ้า CTEK อุปกรณ์ชาร์จและกระตุ้นแบตฯจากสวีเดนเครื่องนี้ คุณก็จะหมดกังวลเรื่องแบตฯเสื่อมเร็วก่อนกำหนด, ไฟในแบตฯไม่พอสตาร์ทเนื่องจากจอดทิ้งไว้นาน หรือเดินทางต่างจังหวัดหากต้องการฟังเครื่องเสียงจากรถแต่ก็กลัวแบตฯจะหมดสตาร์ทไม่ติด เพียงคุณมีเจ้า CTEK เครื่องนี้ติดตัวไว้ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลอีกต่อไปครับ เจ้า CTEK เครื่องนี้จะทำงานเสมือนว่าคุณได้ใช้รถตามปกติ จะช่วยเซฟแบตเตอรี่และป้องกันแบตฯไม่ให้เสียหรือเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร โดยไม่ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากรถจึงไม่ทำให้ข้อมูลหน่วยความจำของรถหาย และสัญญาณกันขโมยยังทำงานได้ตามปกติ
CTEK Comfort Indicator Eyelet
CTEK BATTERY POWER LEVEL INDICATOR EYELET
Ctek อุปกรณ์เสริมใช้สำหรับต่อพ่วงแบตเตอรี่แบบห่วงตาไก่ความยาว 55 cm. พร้อม Indicator วัดระดับไฟภายในแบตเตอรี่และฟิวส์ 15A เพื่อความปลอดภัยครับ
อุปกรณ์ตัวนี้ใช้สำหรับผู้ที่ใช้ Ctek อยู่แล้วๆมีรถเพิ่มขึ้นหรืออยากเปลี่ยนมาใช้แบบรุ่นมีไฟบอกสถานะของแบตเตอรี่จะได้ง่ายแก่การใช้งาน และสดวกต่อการใช้งาน
ราคา xxx บาท
CTEK Comfort Indicator Panel M8 1,5m
เป็นอุปกรณ์บอกสถานะสุขภาพของแบตเตอรี่ของเรา และมีปลั๊กให้ต่อชาร์จได้ลย ซึ่งเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้มันออกแบบมาให้ใส่กับช่องที่คอนโซลใด้เลย
สายยาว 1.5 เมตร
ราคา 1xxx บาท
Offline artdoll256
รถคุณไม่ค่อยใด้ขับ/จอดมากกว่าใช้งานรึปล่าว เวลาจะ ขับ/ใช้ แบตหมดใช่มั้ย ถ้าใช่ลองคลิ๊กดูครับ มีของดีสำหรับรถที่จอดมากกว่าใช้
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ +ฟื้นฟูแบต แห้ง/น้ำ+จ่ายไฟ+จั๊มสตาร์ท อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก อเมริกา ที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลก/ถูกที่สุด ประกัน5ปี
ใช้ได้ทั้งกับแบตเตอรี่แห้งและแบตเตอรี่น้ำ ทุกยี่ห้อ ทุกขนาด รวมทั้งแบตเตอรี่ Gel ( Gel Battery or GelCell ) และ AGM ( AGM Battery )
รถคุณจอดมากกว่าขับรึปล่าว แบตหมด/สตาร์ทไม่ติดใช่มั้ย ถ้าใช่สิ่งนี้ช่วยแก้ปัญหาแบตให้คุณใด้ ลองคลิ๊กดูก่อนครับ ดีแน่นอน
คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
http://bit.ly/1vlpE41 / http://goo.gl/VvlO3 / http://bit.ly/ZBaJkN
หรือโทร 0869455977
เครื่องชาร์จอัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก อเมริกา เครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่สำหรับรถที่คุณรัก และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคุณๆที่มีรถหลายคันและไม่ค่อยได้ใช้จอดไว้นานๆ
แค่มีเจ้า NOCO GENIUS USA อุปกรณ์ชาร์จและกระตุ้นแบตฯจากอเมริกาเครื่องนี้ คุณก็จะหมดกังวลเรื่องแบตฯเสื่อมเร็วก่อนกำหนด, ไฟในแบตฯไม่พอสตาร์ทเนื่องจากจอดทิ้งไว้นาน หรือเดินทางต่างจังหวัดหากต้องการฟังเครื่องเสียงจากรถแต่ก็กลัวแบตฯจะหมดสตาร์ทไม่ติด เพียงคุณมีเจ้า NOCO GENIUS จาก USA เครื่องนี้ติดตัวไว้ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลอีกต่อไปครับ
เจ้า NOCO GENIUS เครื่องนี้จะทำงานเสมือนว่าคุณได้ใช้รถตามปกติ จะช่วยเซฟแบตเตอรี่และป้องกันแบตฯไม่ให้เสียหรือเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร โดยไม่ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากรถจึงไม่ทำให้ข้อมูลหน่วยความจำของรถหาย และสัญญาณกันขโมยยังทำงานได้ตามปกติ
สนใจสินค้า คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
เครื่อง ชาร์จ+ฟื้นฟู แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เรือ ยานพาหนะทุกชนิด อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก อเมริกา/ctek จากสวีเดน ถูกที่สุด/ดีที่สุด ประกันสูงสุด5ปี
+++ เครื่อง ชาร์จ+ฟื้นฟู แบตรถ SUPER CAR แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก USA/ctek จากสวีเดน ดีสุด/ ประกันสูงสุด5ปีเต็ม
+++ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แห้ง/น้ำ คุณภาพสูง อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก อเมริกา/ctek จากสวีเดน ดีที่สุด/ ประกันสูงสุด5ปีเต็ม
+++ เครื่อง ชาร์จ+ฟื้นฟู แบตรถ 4x4 แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก USA/ctek จากสวีเดน ดีที่สุด/ ประกันสูงสุด5ปีเต็ม
เครื่องชาร์จแบตแห้ง/น้ำ + ฟื้นฟู แบตแห้ง/น้ำ อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก อเมริกา/ctek จากสวีเดน ถูกที่สุด/ดีที่สุด ประกันสูงสุด5ปีเต็ม
ขายเครื่องชาร์จแบตแห้งที่ดีที่สุดในโลก by spy-thai.com
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แห้งอัตโนมัติ NOCO GENIUS จาก อเมริกา/ctek จากสวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด+ประกันสูงสุด5ปีเต็ม
__จะซื้อเครื่องชาร์จ NOCO GENIUS ระวัง สินค้าแบบประกันแค่1ปีนะครับ (ของเราประกันสูงสุด5ปีเต็ม)
ไฟฉายแรงๆ /วิทยุสื่อสาร /กล้องแอบถ่าย /เครื่องดักฟัง /GPS ติดตามรถหาย ระบุตำแหน่ง ผ่านดาวเทียม
โปรโมชั่นพิเศษ ฟรี Real-time Tracking Server เมื่อซื้อ GPS ติดตามรถหายกับเราภายในเดือนนี้เท่านั้น
http://bit.ly/1vlpE41http://goo.gl/VvlO3 // http://bit.ly/ZBaJkN
หรือโทร 0869455977
เครื่อง ชาร์จ+ฟื้นฟู +จ่ายไฟ+จั๊มสตาร์ท แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เรือ ยานพาหนะทุกชนิด อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก อเมริกา ถูกที่สุด/ดีที่สุด ประกันสูงสุด5ปีทุกรุ่น
คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ สินค้าพร้อมส่ง ems ฟรีทุกชิ้นครับ
สินค้าที่เรามีจำหน่ายนะครับ รายละเอียดทั้งหมดดูใด้ที่ http://bit.ly/1vlpE41
เครื่องชาร์จ NOCO GENIUS V.2 จากอเมริกา
ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ
โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอม กระตุ้น ฟื้นฟูแบตและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่
และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย ในรุ่น G15000/G26000
- G3500 สามารถชาร์จแบต 6/12 โวลต์ ขนาดเล็ก ได้ตั้งแต่ 1.2 - 14 ah / ขนาดใหญ่ ได้ตั้งแต่ 14 - 120 ah ราคา 41xx฿
- G7200 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 14 - 230 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 14 - 120 ahราคา 61xx฿
- G15000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 30 - 400 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 14 - 400 ah ราคา 13,xxx฿
- G26000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 25 - 250 ah ราคา 16,xxx฿
เครื่องจั๊มสตาร์ท / Jump start แบตหมดที่ใหนช่วยใด้ทันทีตัวเล็กเท่าฝ่ามือ พ่วงจั๊มสตารทรถใด้ทุกรุ่น จั๊มพ์โดยไม่ต้องเสียบไฟบ้านเหมือนเครื่องชาร์จ
- เครื่องจั๊มสตาร์ท NOCO GENIUS BOOST+ GB40 จั๊มพ์สตาร์ทใด้ถึง 3000 cc 5,xxx฿
- เครื่องจั๊มสตาร์ท NOCO GENIUS BOOST HD GB70 จั๊มพ์สตาร์ทใด้ถึง 6000cc 9,xxx฿
เครื่องทดสอบและวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่แบบดิจิตอล DHC BT111/BT222 มีคู่มือไทย
- DHC BT222 Battery Analyzer 3in1 เครื่องวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ 12V / ทดสอบ ระบบการชาร์จ (ไดร์ชาร์จ) / วิเคราะห์ระบบขณะสตาร์ท (ไดร์สตาร์ท) ใด้ด้วย 3in1  3750฿ 1 year warranty
รีวิวการใช้งาน วีดีโอสาธิตการทำงาน BT222 https://www.youtube.com/watch?v=J5xLVwua0X8
https://www.youtube.com/watch?v=6glRNWsZ9nM
-DHC BT111 Battery Analyzer เครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ 2950฿ 1 year warranty
รีวิวการใช้งาน BT111 https://www.youtube.com/watch?v=WZ2QG1szMQw
สนใจสินค้า โทร 0869455977 10.00 - 20.00
http://line.me/ti/p/~ctek.thai  <-- กดเพื่อแอดไลน์ไอดี
ถ้าคุณเลือกไม่ถูก เรามีคำแนะนำในการเลือกเครื่องชาร์จให้ตรงกับความต้องการ จากฟังค์ชั่นการใช้งาน และความเร็วในการชาร์จ ลองอ่านดูครับ
- ถ้าไม่เกี่ยงเรื่องงบและต้องการ ชาร์จทั้งแบตเตอรี่ 12V และ 24V แนะนำรุ่นใหญ่สุด noco G26000 ครับ สะดวกสุด ชาร์จเร็วสุดเร็วกว่ารุ่นเล็กสุด8เท่า จ่ายไฟเปิดเครื่องเสียงโดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องใด้ จั๊มสตารทใด้ภายใน5นาที
- ถ้าต้องการให้ถูกกว่านั้นอาจใช้เครื่องชาร์จ noco G15000 ชาร์จใด้ทั้งแบตเตอรี่ 12V และ 24V ชาร์จเร็วกว่ารุ่นเล็กสุด4เท่า จั๊มสตารทใด้ภายใน5นาที
- หรือถ้าไม่ต้องการ จั๊มสตาร์ท +เปิดเครื่องเสียง และชาร์จไม่ช้ามากก็ใช้ noco g7200 เร็วกว่ารุ่นเล็กสุด1เท่า
- ถ้าไม่ต้องการฟังค์ชั่น จั๊มสตาร์ทและโหมดจ่ายไฟ และไม่ซีเรียสความช้าในการชาร์จรถยนต์ก็ตัวเล็กสุด noco g3500
- ถ้าต้องการเครื่องจั๊มสตาร์ทโดยเฉพาะ / Jump start แบตหมดที่ใหนช่วยใด้ทันทีตัวเล็กเท่าฝ่ามือ พ่วงจั๊มสตารทรถใด้ถึง 3000 cc จั๊มพ์โดยไม่ต้องเสียบไฟบ้านเหมือนเครื่องชาร์จ
  ใช้เครื่องจั๊มสตาร์ท NOCO GENIUS BOOST+ GB40 1000แอมป์ จากอเมริกา (USA)
- ถ้าต้องการเครื่องจั๊มสตาร์ทโดยเฉพาะ / Jump start แบตหมดที่ใหนช่วยใด้ทันทีตัวเล็กเท่าฝ่ามือ พ่วงจั๊มสตารทรถใด้ถึง 6000 cc จั๊มพ์โดยไม่ต้องเสียบไฟบ้านเหมือนเครื่องชาร์จ
  ใช้เครื่องจั๊มสตาร์ท NOCO GENIUS GB70 BOOST HD 2000แอมป์ จากอเมริกา (USA)
ถ้าต้องการแบบออโต้ทุกอย่างไม่ต้องกดเลือกอะไรเลย แนะนำ optimate (เหมาะซื้อให้ลูกน้องใช้ ให้ผู้หญิงใช้ ไม่ต้องเลือกโหมดอะไรเลย อัตโนมัติทุกขั้นตอน)
เครื่องชาร์จ+ฟื้นฟูแบต optimate มีสายต่อตรงรุ่น สำหรับ Harley / Ducati / bmw โดยไม่ต้องรื้อถังไม่ต้องติดตั้งสายเพิ่ม และมีสายต่อสำหรับใช้กับรถยี่ห้ออื่นๆทุกยี่ห้อ ทั้ง honda / yamaha / kawasaki ฯลฯ
- ชาร์จมอเตอร์ไซค์ใด้อย่างเดียว (ชาร์จช้า) optimate4   3,700฿
- ชาร์จมอเตอร์ไซค์+รถยนต์ (ชาร์จช้า) optimate5  4,500฿
- รุ่นที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานในรถจักรยานยนต์และรถยนต์ optimate6  5,800฿
สายสำหรับ ducati ปกติ 1500 ฿ / สั่งพร้อมเครื่องชาร์จ optimate (ทดแทนสายตาไก่ในชุดเครื่องชาร์จ ราคาพิเศษ 1200฿)
สายสำหรับ bmw ปกติ 1500 ฿ / สั่งพร้อมเครื่องชาร์จ optimate (ทดแทนสายตาไก่ในชุดเครื่องชาร์จ ราคาพิเศษ 1200฿)
สรุปราคาเครื่องชาร์จ optimate แบบซื้อพร้อมสาย ducati หรือ สาย bmw
- optimate4 + แบบเพิ่มสาย ducati 5200฿ / แบบสาย ducati ทดแทนสายตาไก่ 4900฿ ครับ
- optimate5 + แบบเพิ่มสาย ducati 6000฿ / แบบสาย ducati ทดแทนสายตาไก่ 5700฿ ครับ
- optimate6 + แบบเพิ่มสาย ducati 7300฿ / แบบสาย ducati ทดแทนสายตาไก่ 7000฿ ครับ
เครื่องชาร์จ CTEK จากสวีเดน http://goo.gl/VvlO3
รุ่น 12 โวลต์
MXS 5 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 1.2 - 110 ah ราคา 3xxx ฿
MXS 25 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 50 - 500 ah ราคา call ฿
MXS 10 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 20 - 200 ah ราคา call ฿
รุ่น 24 โวลต์
XT 14000 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 28 - 500Ah ราคา call ฿
สายวัดกำลังไฟ+เสียบชารจ์+แสดงสถานะด้วย led
แบบ Comfort Indicator Eyelet xxx ฿
แบบ Comfort Indicator Panel M8 1,5m 1xxx ฿
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
Offline artdoll256
หรือโทร 0869455977
รุ่น 12 โวลต์
รุ่น 24 โวลต์
หรือโทร 0869455977
